メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove Dials: 手順 1、 3の画像 1 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove Dials: 手順 1、 3の画像 2 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove Dials: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the dials using either a metal spudger or your hands. Be careful as the dials may be difficult to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove nuts and washers.: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Locate the two 11/32 inch nuts underneath the dials.
    • Use an 11/32 inch socket wrench or tweezers to unscrew and remove the nuts and washers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove back pad.: 手順 3、 2の画像 1 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove back pad.: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a larger metal spudger, remove the rubber back of the mixamp.
    • The back will have glue residue after removal. Depending on the stickiness of the residue, more glue may be needed to stick the backing back on.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Take out main case screw.: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the one 4.5 mm Phillips #0 screw on the back panel of the mixamp.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Pry open the case.: 手順 5、 3の画像 1 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Pry open the case.: 手順 5、 3の画像 2 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Pry open the case.: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a large metal spudger, detach all plastic clips holding the bottom and top casings together.
    • Remove the input casing using your fingers.
    • Be careful when releasing the clips between the two casings, as it is very easy to scratch the mixamp or break the clips.
    • Use caution when pulling the two casings apart as it is very easy to pinch your fingers between them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Remove the motherboard from the case.: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 5.8 mm Phillips #0 screws on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Mixamp Button: 手順 8、 2の画像 1 Astro A40 Gen2 Mixamp Button Replacement, Mixamp Button: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry off the buttons and remove them.
    • You may need to apply pressure to break off the small black caps which hold the buttons down. The buttons will still function without the black caps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 01/22/15
412 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 2,645
