メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astro A20 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Astro A20  Speaker Replacement, Cushion: 手順 1、 1の画像 1
      • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
      • Lift the small portion on the edge of the cushion.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astro A20  Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
      • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astro A20  Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Astro A20  Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the ear cushion from the headset.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Astro A20  Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
      • Place your hand on the opposite side of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astro A20  Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Astro A20  Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astro A20  Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Astro A20  Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Lift the speaker area.
      • Disconnect the wires connected to the speaker.
      • Wedge a spudger on the edge of the speaker and lift upwards to remove the speaker from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jasmine Yarbrough
メンバー登録日: 09/10/18
1,017 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S1G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 55
今までの合計 9,398
