メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astak Mole Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Astak Mole Motherboard Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the SD card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Astak Mole Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Astak Mole Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
      • Sever the indicated adhesive connections to the motherboard allowing the wired connections to be removed.
      • All wired connections to the motherboard are removed by the thin plastic male connector inserted into the larger female plastic connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • The red wires may be adhered to the CPU as indicated and will need to be severed as shown.
      • Be careful not to scratch the CPU in this step. This is not a wired connection.
      • Sever the additional adhesive connections so that the wired connections may be removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Locate and unscrew the indicated screw using the (PH1) Phillips head bit.
      • Screw Measurements: (Length= 5.3mm)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Astak Mole Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove the last two wired connections to the motherboard by severing the indicated connections.
      • Lift up the secondary motherboard as indicated using the metal spudger.
      • All connections should be severed from the motherboard and a new motherboard may be inserted.
      • It is advised to reapply adhesive to wired connections during reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Birch
メンバー登録日: 09/15/16
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 954
