メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astak Mole Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the SD card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Astak Mole Microphone  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Astak Mole Microphone  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Astak Mole Microphone  Replacement, Microphone: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove microphone from its holder on the bottom section of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astak Mole Microphone  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Access microphone and assess damage.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astak Mole Microphone  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove microphone input with metal spudger. Be sure to sever electrical adhesive in order to separate input and output.
      • It is advised to re-apply adhesive to the cable once the new microphone cable is replaced.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Bello
メンバー登録日: 09/20/16
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 486
