メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Astak Moleのアンテナ交換
必要な工具と部品
    1. Astak Moleのアンテナ交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 底部のネジにアクセスするために、4つの底部タブを取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astak Moleのアンテナ交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 14 mmのプラスネジ #1 4本を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astak Moleのアンテナ交換, SDカードの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • SDカードを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Astak Moleのアンテナ交換: 手順 4、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、マザーボードの4か所を上にこじ開ける。
      • 可能な限り、通常の黒いナイロン製スパッジャーを使用する。特に繊細な内部部品の周囲では注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Astak Moleのアンテナ交換: 手順 5、 1の画像 1
      • マザーボードをゆっくりと引き戻し、ワイヤリングされている多くの接続部を露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Astak Moleのアンテナ交換, アンテナ: 手順 6、 2の画像 1 Astak Moleのアンテナ交換, アンテナ: 手順 6、 2の画像 2
      • アンテナのネジを反時計回りに回して外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astak Moleのアンテナ交換, アンテナケーブルのネジの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスドライバー(PH1)を使用して、アンテナケーブルを固定しているネジを取り外します。
      • ネジの長さ:5.3 mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astak Moleのアンテナ交換: 手順 8、 1の画像 1
      • メタルスパッジャーを使用して、アンテナケーブルに取り付けられた回路基板を慎重にこじ開けて外す。
      • 可能な限り、通常の黒いナイロン製スパッジャーを使用する。特に繊細な内部部品の周囲では注意が必要。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Astak Moleのアンテナ交換: 手順 9、 1の画像 1
      • マザーボードからアンテナのメス端子を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Meshari Alkhelaiwi
メンバー登録日: 09/15/16
155 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 943
