メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astak Mole Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the SD card.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
      • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Astak Mole  Motor Replacement, Electric Motor Assembly: 手順 6、 1の画像 1
      • Unscrew both screws using the Phillips head (PH1) screw bit and set aside for reassembly
      • Screw Measurements: Length: 7.1mm
      • The motor should be free of its housing and only be attached to the motherboard by its wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Sever motor connection to motherboard and remove wire carefully.
      • Optional: Use electrical adhesive to prevent dislodging of new wired connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Birch
メンバー登録日: 09/15/16
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 767
