メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Arnova 7K G3 カメラの交換
必要な工具と部品
    1. Arnova 7K G3 カメラの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 1 Arnova 7K G3 カメラの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 2 Arnova 7K G3 カメラの交換, リアカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • タブレットの各コーナーにある5 mmのプラスネジを4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ケースの間の溝にiFixit オープニングツールを差し込み、カバーを引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • リアカバーの3/4が外れるまで、手順2を繰り返します。
      • 手で優しく引き離して、リアカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Arnova 7K G3 カメラの交換, Arnova 7K G3 ロジックボードのリボンコネクタを外す: 手順 4、 2の画像 1 Arnova 7K G3 カメラの交換, Arnova 7K G3 ロジックボードのリボンコネクタを外す: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、リボンコネクタを覆っている銅テープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • リボンケーブルコネクタにある2つの灰色のピンの位置を確認します。
      • ピンセットで1つ目のピンをつかみ、リボンケーブルに向かってゆっくりと引きます。もう一方のピンでも同じ手順を繰り返します。
      • リボンケーブルを接続ポートからゆっくりと引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 2番目のリボンコネクタの位置を確認する。
      • 2番目のリボンコネクタ用のピンの位置を確認する。手順2を繰り返し、ピンのロックを解除する。
      • リボンケーブルをコネクタからゆっくりと引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Arnova 7K G3 カメラの交換, Arnova 7K G3 マザーボードの分解: 手順 7、 1の画像 1
      • マザーボードから2本のプラス#00ネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードを慎重に持ち上げ、目的のコンポーネントの位置を確認しやすい向きに変える。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Arnova 7K G3 カメラの交換, カメラ: 手順 9、 2の画像 1 Arnova 7K G3 カメラの交換, カメラ: 手順 9、 2の画像 2
      • マザーボードの背面にあるカメラとカメラリボンケーブルの接続部を確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、カメラリボンコネクタのクリップを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 11、 3の画像 1 Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 11、 3の画像 2 Arnova 7K G3 カメラの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 手でカメラを優しく持ち、マザーボードから引き離して、カメラとリボンケーブルを取り外します。
      • カメラの背面には粘着フォームがあるため、取り外す際に少し力が必要な場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kue
メンバー登録日: 03/18/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G2
2 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 84
今までの合計 588
