メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Appleワイヤレスキーボードのバッテリーの交換
閲覧: 12万
統計データ:
過去24時間:
18
過去7日:
113
過去30日:
491
今までの合計
122,418
コメント: 8
手順に関する3件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 35
35人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 20
20人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドはAppleのワイヤレスキーボードのバッテリーを交換するためのガイドです。
必要な工具と部品
ツール
    1. Appleワイヤレスキーボードのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • コインを使ってバッテリーケースカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Appleワイヤレスキーボードのバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Appleワイヤレスキーボードのバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリーケースに2本の交換用単三乾電池を入れてください。(前世代のキーボードは3本の乾電池が必要です)+と−を確認して正しい方向に乾電池を配置するよう確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
rab777hp
メンバー登録日: 11/17/09
20,420 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
OPEN OPEN人のメンバー
Community
90 メンバー
120のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
This works great - as long as the batteries inside did not leak and create a permanent seal for the cap. I managed to get the keyboard working again by removing the batteries through the electronics compartment (remove grey center cover, slide electronics out). It did take some effort (including driving a screw into the stuck battery and yanking it out with pliers) to remove the stuck batteries and all the remains of the leakage, but I ended up with a working keyboard. Only thing is that I need to use the 'backdoor' every time my batteries need replacing, since the battery cover is permanently sealed...
Otto - 返信 共有
Also have a perma sealed battery cover. Poured vinegar in from middle and let soak over night. Wanna drill into coin slot to try and remove cover but need to get batteries out first. Can I just remove the one screw from logic board and disconnect ribbon cable, to have it slide out the power button end? How careful w cable? Looks like it has 2 tiny clips, do these need to be addressed or can I just pry it off?
William Shouse - 返信 共有
Warm the area where battery screw cover is in a stream of hot water from the faucet. Be careful not to get water into the keyboard or keys. The warmth will sometimes expand the aluminum enough to loosen the screw cover. Worked for mine.
Greg M - 返信 共有
Thanks!
worked well. Had to push old battery out from electronics cover area. Keyboard working again :)
tankapoet - 返信 共有
It’s possible, but how can I get it? I am in somali country please help me
saalix49 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 113
過去 30 日: 491
今までの合計 122,418
