メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Ultraの開口方法
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Ultraの開口方法, 電源を切る: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法, 電源を切る: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、バッテリー残量が25%未満になるように放電して下さい。十分放電されていないバッテリーが破損すると炎上するおそれがあります。
    • 修理を始める前に、Watchを充電器から外して、電源を切ります。
    • タッチスクリーンが壊れているため通常の手順で電源を切ることができない場合は、こちらの手順で電源を切って下さい
  2. Apple Watch Ultraの開口方法, 安全な作業のための注意: 手順 2、 3の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法, 安全な作業のための注意: 手順 2、 3の画像 2 Apple Watch Ultraの開口方法, 安全な作業のための注意: 手順 2、 3の画像 3
    • スクリーンアセンブリと筐体の間の隙間は非常に狭いため、スクリーンをこじ開けるためには薄い金属製工具が必要です。次の警告をよく読んでから作業してください。
    • 金属製工具の進行方向上に指を置かないようにして指の怪我を防いで下さい。Watch本体を抑える指を保護するために、革手袋や園芸用手袋のような、厚手の手袋を使ってもよいでしょう。
    • 力を入れすぎると、iFlexが滑って体を切ったり、時計が破損したりすることがありますので、ご注意ください。
    • 保護メガネを着用してください。ガラスが割れて破片が飛び散ることがあります。
    • Watchのバンドを必要に応じて着脱することで、修理の際のコントロール性を高めることができます。
  3. Apple Watch Ultraの開口方法, スクリーンの接着剤を柔らかくする: 手順 3、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを用意し、スクリーンに2分以上当てて、下の粘着剤を柔らかくします。
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵バッテリーが熱で損傷する可能性があるので、過熱しないように注意してください。
  4. Apple Watch Ultraの開口方法, iFlexの挿入: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法, iFlexの挿入: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Ultraの開口方法, iFlexの挿入: 手順 4、 3の画像 3
    • iFlexの先端をDigital Crownの反対側の縁に当てて、スクリーンと外装ケースの継ぎ目に差し込みます。
    • iFlexを隙間にしっかりとまっすぐ押し込んでください。
    • スクリーンとケースの隙間は非常に狭いため、iFlexの挿入は難しくなっています。iFlexを無理に押し込むと、スクリーンを破損する恐れがあります。作業を進めるのが難しいと感じたら、加熱しなおしてから作業を続行してください。
  5. Apple Watch Ultraの開口方法, スクリーンをこじ開ける: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法, スクリーンをこじ開ける: 手順 5、 2の画像 2
    • iFlexを使ってスクリーンをこじ開けます。
    • 接着剤が柔らかくなるには時間と一定の力が必要で、最初のこじ開けではおそらく足りないでしょう。スクリーンを再加熱し、接着剤が剥がれるまで一定の力を加え続けてください。
  6. Apple Watch Ultraの開口方法, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watch Ultraの開口方法, オープニングピックを挿入: 手順 6、 3の画像 3
    • スクリーンとケースの間に隙間ができたら、オープニングピックを差し込みます。
    • iFlexを外します。
  7. Apple Watch Ultraの開口方法, 接着剤の剥離: 手順 7、 3の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法, 接着剤の剥離: 手順 7、 3の画像 2 Apple Watch Ultraの開口方法, 接着剤の剥離: 手順 7、 3の画像 3
    • アンテナピンを傷つけないように、2mm以上差し込まないように注意してオープニングピックの先端を差し込んでください。
    • オープニングピックをWatchの左上の角と上端にそってスライドさせ、ディスプレイの接着を剥がしていきます。
  8. Apple Watch Ultraの開口方法: 手順 8、 2の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法: 手順 8、 2の画像 2
    • アンテナピンを傷つけないように、2mm以上挿入しないように注意してオープニングピックの先端を挿入してください。
    • オープニングピックを右上の角に沿って滑らせて、Digital Crownの直前で止めます。
  9. Apple Watch Ultraの開口方法: 手順 9、 2の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法: 手順 9、 2の画像 2
    • Watchの左上の隙間ににオープニングピックを差し込み直します。
    • オープニングピックをアクションボタンの縁に沿って滑らせて、接着を剥離していきます。
  10. Apple Watch Ultraの開口方法: 手順 10、 2の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法: 手順 10、 2の画像 2
    • オープニングピックをWatchの左下角と下辺に沿ってスライドして、スクリーンの接着を剥離します。
  11. Apple Watch Ultraの開口方法: 手順 11、 2の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法: 手順 11、 2の画像 2
    • オープニングピックを右下の角に沿って滑らせますが、サイドボタンの手前で止めて下さい。
  12. Apple Watch Ultraの開口方法, スクリーンを持ち上げる: 手順 12、 2の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法, スクリーンを持ち上げる: 手順 12、 2の画像 2
    • Digital Crownの反対側の端にあるスクリーンとフレームの間にオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックでスクリーンをこじ開けて、スクリーンを指でしっかり摘めるまで持ち上げてください。
    • まだスクリーンを完全に取り出さないでください。まだWatch本体に接続されています。
  13. Apple Watch Ultraの開口方法, スクリーンを開く: 手順 13、 3の画像 1 Apple Watch Ultraの開口方法, スクリーンを開く: 手順 13、 3の画像 2 Apple Watch Ultraの開口方法, スクリーンを開く: 手順 13、 3の画像 3
    • スクリーンを開く際に、スクリーンケーブルに負担がかからないように注意してください。
    • スクリーンを持ち上げて、Digital Crown側に注意深く引き出します。
    • スクリーンを上向きに開きます。
終わりに
Apple Watch Ultraを再組み立てするには、以下の手順でスクリーンとバッテリーを逆向きに取り付けます。
新しい接着剤を取り付ける前に、綿棒の先に高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)を少量つけるか、クリーニングパッドを使って、Watchのケースやスクリーンの縁に残っている接着剤を丁寧に除去してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプはこのモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
246,554 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,612のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 50
過去 30 日: 214
今までの合計 5,802
