メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, Apple Watchの電源を切る: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, Apple Watchの電源を切る: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業の前にApple Watchの電源を切り、充電器から取り外してください。
    • タッチスクリーンが破損し、電源を切れない場合は、ここに示されている方法で電源を切ってください。
  2. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, 熱を当てます: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、(もしくはヘアドライヤーかヒートガン)ディスプレイを温めます。触ると熱い程度まで温めてください。
    • iOpenerを少なくとも1分は載せて、スクリーンを十分に温めて、ケースに沿って留められた接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerを再度温めるか、接着剤が冷却されないように、スクリーン周辺に動かしながら温め続けてください。
  3. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Safety Glasses
    $3.19
    購入する
    • スクリーンとWatch本体の間の隙間は非常に狭いため、鋭利なブレードを使ってこの二つを乖離させなければなりません。作業を始める前に、次の注意書きをよく読んでください。
    • 作業中、ナイフから完全に指を離して指先を保護してください。不安な方は、ナイフを持っていない側の手をレザーグローブやガーデニング用グローブを着用してください。
    • 強いプレッシャーを本体に与えないようにご注意ください。ナイフがスリップしてしまい、怪我をしたりWatchにダメージを与えてしまうことになります。
    • 保護メガネを着用してください。ナイフもしくはガラスが割れてしまうと、破片が飛び散ることがあります。
    • Watch用ハンドの有無によってコントロール加減が変わる場合は、作業がやりやすい様に着用する、もしくは外してください。
  4. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 3
    • カーブしたブレードをディスプレイとアウターケースの間の隙間の中に当てます。デジタルクラウンに一番近いディスプレイの短いサイドから初めます。
    • 隙間に向けてまっすぐ、しっかりと押し込みます。
    • 差し込んだら、ブレードの角度を傾けてディスプレイをわずかに開く様にこじ開けます。
    • ナイフ先端を2 mm以上、挿入しないでください。
  5. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 5、 2の画像 2
    • カーブした刃によって、小さな隙間ができたら、ナイフから開口ツールに持ち替えて、細い先端を隙間に挿入します。
    • 親指をコテにして、ディスプレイを少し持ち上げて開き、隙間に開口ツールを押し込みます。
    • ディスプレイを完全に開いたり、外したりしないでください。
  6. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックをディスプレイの下に挿入し、Force Touchガスケットをディスプレイから慎重に取り外します。
    • 交換用Force Touchガスケットを含む、iFixitスクリーンとバッテリー用修理キットを販売しています。あなたのWatchに修理が必要でも大丈夫です。
    • もしくは、Force Touchガスケットを保存して再利用する場合は、ディスプレイ端の下を慎重にこじ開けてください。ディスプレイを持ち上げた際に、Force Touchガスケットが切断したり、ガスケットのレイヤーから外れてしまった時は、Force Touchガスケット自体も交換しなければなりません。
    • 開口ピックをディスプレイ周辺にスライドして、Force Touchガスケットとディスプレイ間に付けられた接着剤をはがします。
    • 開口ピックを2 mm以上、差し込まないでください。
  7. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 7、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 7、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルを引っ張らないようにするには、ディスプレイを完全に開かないことです。
    • ディスプレイを約45度の角度で開き、ピンセットを使ってディスプレイとForce Touchガスケットの間の接着剤を慎重に剥がします。
    • ディスプレイケーブル周辺と裏に貼られた接着剤を綺麗に剥がします。
  8. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、メタル製バッテリーコネクタのカバーを固定している、トライポイントネジを外します。
    • カバーを取り出します。
  9. Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 9、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの接続を外すー必須条件: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ツールの先端を使って、バッテリーのコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • アクシンデントでコネクタが接触しないように、コネクタを反対側に若干、折り曲げます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,781 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,082のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 103
