メインコンテンツにスキップ
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのApple Vision Proを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Apple Vision Proのチップ情報, 基板フロント面: 手順 1、 2の画像 1 Apple Vision Proのチップ情報, 基板フロント面: 手順 1、 2の画像 2
    • Apple APL1109/339S01081E M2オクタコア アプリケーションプロセッサおよびグラフィックスプロセッシング ユニット
    • Micron MT62F1G64D8WT-031 XT:B 8 GB LPDDR5 SDRAMメモリ
    • Apple APL1W08/339S01186 R1 センサーコンプレッサ
    • Kioxia K5A4RC2097 256 GB NANDフラッシュ
    • Apple APL109C/343S00627パワーマネージメント
    • Apple APL109D/343S00628パワーマネージメント
    • Apple APL1004/343S00629パワーマネージメント
    Do you have any details on the PCB/FPC technology used for this bendable logic board? Is the substrate a rigid flex?
    CSpanMan - 返信
    R1’s PMIC is APL1094 or APL1004? Cause it looks like “9” also APL1094 is already existed.
    DuTTTTTTTTTT - 返信
    Do you have any details about what the size of the R1 is?
    Dombru - 返信
  2. Apple Vision Proのチップ情報: 手順 2、 1の画像 1
    • Apple 338S00521-B0パワーマネージメント
    • Texas Instruments LMK1C1104 クロックバッファ
    • Analog Devices LT8652S 8.5A/18Vデュアルチャネル同期降圧コンバータ
    • Texas Instruments TPS62125 300mA降圧コンバータ
    • Texas Instruments TPS61045 調整可能なブーストコンバーターconverter
    • onsemi FPF2895C 電流制限スイッチ
    • Texas Instruments TPS70936 150 mA / 3.6 V LDOレギュレータ
    You missed the STMicroelectronics STB601A06 PMIC, just below the onsemi FPF2895C.
    altaic - 返信
  3. Apple Vision Proのチップ情報, ロジックボード前面の接続チップ: 手順 3、 1の画像 1
    • USI 339S01015 WiFi/Bluetoothモジュール
  4. Apple Vision Proのチップ情報, 基板の裏面: 手順 4、 2の画像 1 Apple Vision Proのチップ情報, 基板の裏面: 手順 4、 2の画像 2
    • Analog Devices TMC5072 デュアル2相ステッパーモーター ドライバ
    • Lattice Semiconductor ICE5LP4K iCE40 Ultra FPGA
    • おそらくCirrus Logic CS46L11オーディオコーデック
    • Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer
    • Texas Instruments TMUX1575クアッドSPDTアナログスイッチ
    • Texas Instruments TS5A23159デュアルSPDTアナログスイッチ
    • Texas Instruments TPS62135 4 A 降圧コンバータ
  5. Apple Vision Proのチップ情報: 手順 5、 1の画像 1
    • Texas Instruments TLV6703 TLV6703 リファレンス内蔵コンパレータ
  6. Apple Vision Proのチップ情報, 充電ボード フロント面: 手順 6、 2の画像 1 Apple Vision Proのチップ情報, 充電ボード フロント面: 手順 6、 2の画像 2
    • この充電ボードはバッテリーパック内に搭載されています。
    • STMicroelectronics STM32L4A6VG Arm Cortex-M4マイクロコントローラー
    • GigaDevice GD25Q80E 1 MBシリアル NORフラッシュメモリ
    • Texas Instruments CD3217B13 USB タイプ-C コントローラー
    • Texas Instruments TPD4S311A USB タイプ-C ポートプロテクタ
    • Texas Instruments TPS62180 6 A 同期降圧コンバータ
    • Texas Instruments TPS62160 1 A 降圧コンバータs
    • onsemi FPF2895C電流制限スイッチ
  7. Apple Vision Proのチップ情報, 充電ボードのフロントセンサー: 手順 7、 1の画像 1
    • Bosch Sensortec 加速度センサー
  8. Apple Vision Proのチップ情報, 充電ボードの背面: 手順 8、 2の画像 1 Apple Vision Proのチップ情報, 充電ボードの背面: 手順 8、 2の画像 2
    • Renesas ISL9238C降圧型バッテリーチャージャー
    • Renesas RAA489800 双方向降圧型電圧レギュレータ
  9. Apple Vision Proのチップ情報, 充電ボードの裏面センサー: 手順 9、 1の画像 1
    • Texas Instruments TMP103A 温度センサー
    • Texas Instruments TMP103B 温度センサー
  10. Apple Vision Proのチップ情報, 右側スピーカーボード: 手順 10、 2の画像 1 Apple Vision Proのチップ情報, 右側スピーカーボード: 手順 10、 2の画像 2
    • おそらくCirrus Logic CS46L11 オーディオコーデック
    • Texas Instruments SN02776B0A オーディオアンプ
    • Texas Instruments TPS62135 4 A降圧コンバータ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
No ID of the sensor chips?
Quantum of solace - 返信
What do you think the Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer is for? What do you think the long module is at the bottom left of the main board?
Daniel De Sousa - 返信
What IC's control all the LEDs, cameras, etc? Are these in a module somewhere?
Sean Davis - 返信
I'm also waiting for ID of the sensor chips/modules. Are you going to update this site/article with more?
Fyo - 返信
Where’s four imu chip
nihao276720747 - 返信
Are there any UWB chips? U1/U2?
ReverseEngineer - 返信
How many layers are each PCB? That main board looks it must be 12+ layers
Jacob Thompson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 59
過去 30 日: 259
今までの合計 22,166
