メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple PowerBook G3 400 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Pull the keyboard tabs toward you while lifting up on the keyboard until it releases from it's hold.
    • To lift the keyboard out pull it up and away from you. Then place the keyboard on the track pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard ribbon vertically from the logic board to release connection.
    • The connector may be tight and difficult to remove. If stuck try rocking the connector back and forth while pulling up until it releases. This same process can be used for many of the connectors on this device.
    • Remove battery and CD/DVD drives before proceeding any further.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Your computer should look approximately like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two silver Phillips #1 screws that attach the heat shield to the metal framework.
    • Lift the heat shield up and toward you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the PRAM battery cable vertically upward to disconnect it.
    • Remove the battery by pulling up and to the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two T8 Torx screws that attach the heat sink to the processor.
    • Remove the long silver Phillips #1 screw from the heat sink.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift up the heat sink unit from the left side and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the processor on the right side and pull directly up.
    • The RAM chips should be in the slots on the processor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • After removing the RAM, your laptop should now look like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement, Hard Drive: 手順 10、 1の画像 1
    • Locate the orange tab, which should be just left of the hard-drive.
    • You must disconnect this orange tab from the logic board to enable the next step.
    • It is better to do this by grabbing the plastic connection point, not the relatively flexible cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Grab the plastic strip shown here and gently remove, pulling up and left.
    • Pull left to avoid the hard drive catching the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Once you have removed the hard-drive, your laptop should like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement, Modem: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the single black Torx screw from the modem.
    • Remove the black rectangle that is being held on by the one Torx screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Using your fingers, lift the modem from the socket it is plugged into.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the cable that is attached to the end of the modem to remove the modem.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement, Display: 手順 16、 1の画像 1
    • Your computer will look approximately like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Push the display back.
    • Put your index finger under the power button and gently pull the clutch cover back.
    • Repeat for the left side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Lift the clutch cover up and off. Pull it towards yourself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Disconnect the display cable from the logic board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove the Torx screw that holds the display cable.
    • Pull out thick display inverter board by pulling it up and out. Two tabs will be holding it in place, you need to get pass these to pull the board free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Disconnect the white inverter cable. Pull it towards the left.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 22、 1の画像 1
    • Disconnect the inverter plug by pulling it up from the logib board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Turn the laptop around.
    • Open the port door.
    • Remove the four Torx screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 24、 1の画像 1
    • Turn the laptop so the front faces you.
    • Pull the black Airport antenna up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  25. Apple PowerBook G3 400 Display Replacement: 手順 25、 1の画像 1
    • Pull the display up as you hold it firmly with both hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Isabelle
メンバー登録日: 04/18/11
11 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 31
今までの合計 2,153
