この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓Apple Mighty Mouseの一般的な問題として、スクロールボールのユニット内部に汚れが入り込み、スクロール操作が非常に困難になることがあります。ボールをアルコールで洗浄してローラーを清掃するなどの対処法もありますが、原因の根本から解決する方がはるかに効果的です。この修理ガイドはUSBモデルにも概ね適用できるはずですが、未確認です。
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
High Content Rubbing Alcohol$12.99
マウスを分解する前に、まずは歯ブラシとイソプロピルアルコールでマウスボールをこすってみてください。ブラシの毛先をボールとハウジングの隙間に入れるようにすると、内部のローラーに詰まった汚れやほこりを除去しやすくなります。
エアダスターで「ボール穴」に空気を吹き付ける方法も有効です。
写真のようにマウスを裏返します。
解放ラッチを押し下げて左に動かし、底面パネルを取り外します。
示されたエリアの底面パネルの端を上にこじ開ける必要がある場合があります。
電池を取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
145 の人々がこのガイドを完成させました。
51件のガイドコメント
Confirmed: these instructions work just fine for the usb version. The ribbon cable connectors are positioned slightly differently, but otherwise, exactly the same process. My usb mighty mouse is now like brand new. Thanks.
manwithfire - 返信 共有
thanks, it worked perfectly.
olivierfrein - 返信 共有
Great guide. I followed it and re-assembled my wireless mighty mouse, only problem though, now the ball only scrolls up. When I scroll up, down, left, or right, the page scrolls upwards in all cases. Any tips?
Omar ElHagin - 返信 共有
