メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換
必要な工具と部品
    1. Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換, スタンドの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換, スタンドの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換, スタンドの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • 作業を始める前に、ディスプレイの電源が「'切断'」されていることを確認してください。確認を怠ると、感電や重大な怪我の原因となります。
      • Cinema Displayを裏返し、画面が下を向き、スタンドの足が自分と反対側を向くように置きます。
      • PH 2ドライバーを使用して、スタンドの足のネジ3本(9.52 x 4.43 mm)を外します。
      • 後ろ側の足をヒンジマウントから静かに上へ引き抜いて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換, バックプレートの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換, バックプレートの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換, バックプレートの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • PH2ドライバーを使用して、バックプレートのネジ(5.25 x 4.43 mm)を取り外す。
      • ネジを取り外したら、バックプレートをディスプレイから持ち上げる。
      • バックプレートを完全に取り外し、脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • PH 2 ドライバーを使用して、USBケーブル配線用のネジ(8 x 2.72 mm)を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • スクリーンボックスからUSBケーブルのコネクタの接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple Cinema Display M8149 USBポートの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • PH 2 ドライバーを使用して、USBポートにある2本のネジ(4.85 x 2.94 mm)のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Suguitan
メンバー登録日: 04/01/11
21 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 39
今までの合計 5,075
