メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apex TM772 Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. Apex TM772 Camera Replacement, Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Begin by inserting the plastic opening tool into the seam between the back and front of the case and carefully pry the back from the front.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Apex TM772 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Moving along the seam continue to pry the case apart.
      • The internal speaker is adhered to the inside of the back casing. There are two wires that connect the speaker to the circuit board and may be damaged if care is not taken. Once open the speaker may be removed from the back casing by removing the tape holding the speaker with either tweezers or your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Apex TM772 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • The back panel should now be disconnected from the device. This provides access to the components of the device for repairing and replacing parts of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Apex TM772 Camera Replacement, Front Camera: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • The front camera is located at the top right as looking inside the device.
      • With tweezers or your fingers remove the tape covering the camera’s pin connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Apex TM772 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • With tweezers, flip the black latch to open the pin connector and remove the cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Doran Van Bemmel
メンバー登録日: 04/12/17
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 284
