メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement
必要な工具と部品
  1. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement, Keycaps: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the keyboard down on a flat surface. Make sure it is turned off and is not connected to a power source.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the keycap remover to remove the key caps from left to right.
    • Remove the smaller keycaps first so the surrounding larger caps can be removed more easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the compressed air to remove all dust and hair from the keyboard.
    • Focus on the red key switches to make sure all dust and hair are removed from inside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • New replacement keycaps can be used here, but if you see no damage to older keycaps they can be re-used.
    • Use the keycap remover to set in the keycaps starting from the bottom to the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Inspect the final product, making sure all keycaps are back in the right place and functioning.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Omar Sukkar
メンバー登録日: 11/24/20
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2020 University of Memphis, Team S4-G5, Kim Fall 2020人のメンバー
UM-KIM-F20S4G5
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 37
今までの合計 2,683
