メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • The rubber cover of the speaker is glued down.
      • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the motherboard up.
      • The motherboard is still attached to several wires underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
      • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
      • Remove the motherboard from the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: 手順 5、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: 手順 5、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the white plastic cover from the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pull the charging port away from the side of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
      • Slide the cover completely off.
      • One wire will still be connected to the shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 1 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 2 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: 手順 9、 3の画像 3
      • Use a spudger to pry the battery out.
      • It will be tough to start, but once you work the top part of the battery out with the spudger, you can pull it the rest of the way by hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Holland
メンバー登録日: 01/08/22
560 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022 Illinois Wesleyan University, Team 1-1, Bullock Spring 2022人のメンバー
IWU-BULLOCK-S22S1G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
where can I buy the battery replacement component ?
Andre Walters - 返信 共有
Amazon, search for “rechargeable lithium ion battery 18650” it has to be a 2600 mAh 3.7v. I didn’t find one with the same connector so I just soldered the old one to the new battery, it works fine.
Mario Ojeda - 返信 共有
Would be nice to have guidance on how to get the shell cable back through the channel. Also, have people had any issues replacing the battery without the foam padding securing it in it's slot?
Lapin Lunarie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 66
今までの合計 3,333
