メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement
必要な工具と部品
    1. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement, LED: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a spudger to gently pry off the stickers to reveal the location of the four screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four screws to continue.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pry the center of the mouse apart using a spudger to separate the upper and lower housing of the boards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the wires from the white crimp headers. This will separate the upper and lower housing units of the mouse.
      • Pull as far up on the wire as possible, but be careful to avoid ripping the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Take the upper housing of the mouse and remove the two screws that hold the board in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Gently remove the circuit board from the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • To remove the LED, flip the board over and desolder the wires.
      • Replace LED with a new LED and resolder into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colin
メンバー登録日: 02/10/14
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 3,610
