メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the two 00 Phillips screws located on the right side of the tablet.
      • Use the plastic opening tools to loosen and then pry the back if the tablet off.
      • When prying off the back of the tablet, be careful around the tablets ports. Too much pressure can cause cracks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • It is recommended that a grounding bracelet be used in order to avoid damage to the device's circuits through ESD (Electro-Static Discharge)
      • Remove the electrical tape covering the motherboard.
      • Remove the four 4.0 mm T4 Torx screws holding the motherboard to the front half of the tablet.
      • Remove any remaining adhesive tape on the exposed area.
      • Disconnect the ribbon cable attachments by lightly pushing up the locking arm (black tab) on each then gently detaching the pin connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Find the notch on the digitzer, located on the left side of the device.
      • Use the Phillips Screwdriver to gently push the notch and lift the digitizer from the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Android tablet Nobis NB09 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Gently slide the digitizer from its clasps to remove it from the screen.
      • The digitizer should now be removed separately from the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Enea Osmann
メンバー登録日: 10/31/14
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015人のメンバー
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
The digitizer replacement instructions was great. Thanks
steven warren - 返信 共有
My screen is busted that has the sensor in it do I have to buy a screen or can I use a keyboard?
April sharp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 1,847
