メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
      • Hold the speaker firmly and wedge a plastic opening tool in between the faceplate and the body of the speaker.
      • Move the tool back and forth along the entire perimeter of the face plate until you feel the plate loosen, then pry the plate off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws around each of speakers.
      • Using a Phillps #1 screwdriver, remove the four black 10mm screws securing the inside panel to the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Tilt the case downwards until the speakers fall out of their housings.
      • Reach your thumb and forefinger past the speakers and detach the front speaker panel from the unit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 AmazonBasics BTV1 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Gently pull the two plastic connectors from the motherboard.
      • Lift the front panel of the case and remove the speakers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Chris Shannon
メンバー登録日: 02/01/16
1,039 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G2
3 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where do you get replacement speakers? What kind?
laurieshorter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 2,377
