メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Luna Controller Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the controller over so that the back panel is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the latch on the back panel.
    • Pull down gently to open the compartment and expose the battery slots.
    • Remove batteries.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Faceplate: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the controller over to its front and locate the seam where the front plate connects to the rest of the body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold the controller firmly.
    • Insert the thin edge of an iFixit opening tool into the seam at the edge of the front plate close to the A button.
    • Work slowly and carefully around all sides to avoid snapping the clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once all clips are released, lift the front plate away from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Buttons: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Buttons: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm screws securing the controller's body using a TR9 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pry along the seam that separates the two halves of the controller using an opening tool.
    • Work your way around the perimeter to carefully release the clips securing the two halves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lay the front of the controller shell downward.
    • Remove the rubber padding that keeps the buttons in place.
    • Remove the buttons from the shell housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Joystick Cover: 手順 9、 2の画像 1 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Joystick Cover: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently pull the joystick thumbstick straight up to remove it from the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Shell: 手順 10、 2の画像 1 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Shell: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently grab the controller's circuitry and hold the bottom shell.
    • Pull the circuitry gently out from the shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cade Queen
メンバー登録日: 09/04/24
544 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2024 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2024人のメンバー
WCU-VIRTUE-F24S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
After putting it together, did your B button work again? I can't get mines to function anymore. The joysticks are also moving around a lot on their on.
SophisticatedCheese - 返信 共有
I would check your reassembly and make sure none of the pads are damaged under the buttons
Ethan Phillips - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 30
今までの合計 347
