メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Luna Controller Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Amazon Luna Controller Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the controller over so that the back panel is facing up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Locate the latch on the back panel.
      • Pull down gently to open the compartment and expose the battery slots.
      • Remove batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Luna Controller Buttons Replacement, Faceplate: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip the controller over to its front and locate the seam where the front plate connects to the rest of the body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Hold the controller firmly.
      • Insert the thin edge of an iFixit opening tool into the seam at the edge of the front plate close to the A button.
      • Work slowly and carefully around all sides to avoid snapping the clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once all clips are released, lift the front plate away from the controller.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Luna Controller Buttons Replacement, Buttons: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Luna Controller Buttons Replacement, Buttons: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the six 8 mm screws securing the controller's body using a TR9 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Gently pry along the seam that separates the two halves of the controller using an opening tool.
      • Work your way around the perimeter to carefully release the clips securing the two halves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Amazon Luna Controller Buttons Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Lay the front of the controller shell downward.
      • Remove the rubber padding that keeps the buttons in place.
      • Remove the buttons from the shell housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cade Queen
メンバー登録日: 09/04/24
544 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2024 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2024人のメンバー
WCU-VIRTUE-F24S1G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 338
