この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓画面のガラスが割れていてもLCDが正常に動作している場合、デジタイザーのみを交換することで費用を抑えてデバイスを再び正常に使えるようにできます。この修理ガイドに従って、Amazon Kindle Fire HD 8 (第8世代) タブレットを修理してください。ガラスのみの交換は他の多くのタブレットと似ていますが、細かい手順には独特な点があり、回路基板にハンダ付けされたワイヤリングには特に注意を払う必要があります。
必要な工具と部品
左側の上部付近から、オープニングツールをケースとベゼルの隙間に差し込みます。スクリーンガラスとベゼルの間の隙間に差し込まないよう注意してください。
下方向へ進み、角を回って底面を通り、反対側の角まで作業を続けます。必要に応じて、オープニングピックを使用してタブが再度噛み合わないようにしてください。
2つ目の角が解放されると、右側は比較的簡単に外れます。外れない場合は、左側と同様に上方向へ向かって作業を進めてください。
リアカバーを、ヒンジのように上部を支点にして傾けながら取り外します。リアカバーに接続されているケーブルやワイヤリングはありませんが、デバイス上部周辺には注意してください。すべてのボタンや接続端子がこの縁にあるため、この端を持ち上げると損傷する恐れがあります。
スパッジャーの先端を使用して、バッテリーのコネクタを解放する。
バッテリーのコネクタを上に曲げて、回路に再接触しないように避ける。ワイヤリングは硬いため、コネクタはそのままの位置に保持される。
ヒートガンを使用してガラスの縁を加熱し、接着剤を柔らかくします。右上から開始して周囲を順に進めてください。
ケースの場合と同じ経路をたどり、下部まで進んで角を回り、上部まで戻ってください。
途中で接着剤が硬くなったら、一度止めて追加で加熱してください。接着剤が硬すぎる状態で無理に切断しようとしないでください。
加熱後、吸盤ハンドルを使用してガラスを持ち上げます。
右上隅付近の上端にオープニングピックを挿入します。
オープニングピックが確実に挿入されたら、吸盤ハンドルを取り外します。
粘着剤が再び付着しないよう、右上隅にオープニングピックを残しておきます。
2つ目のオープニングピックを使用して、右端をスライドさせて粘着剤を切りながら、右下隅まで進みます。2つ目のピックはそのまま角に残しておきます。
先ほどと同様に、新しいオープニングピックを使用して、ディスプレイ下部を右から左へ分離します。
ピックを左下の角に残したまま、別の新しいピックを挿入し、左側のディスプレイ用接着剤を切り離します。
左側のディスプレイ用接着剤を切り進めます。下側の角から上に向かって作業してください。
左上の角に到達したら、接着剤が再密着しないようにオープニングピックをそこに差し込んだままにします。
前の手順で注意が必要と説明した箇所には十分注意しながら、最後のオープニングピックを使って上端の接着剤を切り離します。
接着剤を切り離したら、上端を接続したまま、デジタイザーを底端から持ち上げます。
リボンケーブルは繊細でマザーボードに問題を引き起こす可能性があるため、負荷をかけないようにします。
デジタイザーを180度まで広げ、デバイスを裏返します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
リボンケーブルを固定しているテープを剥がす。
スパッジャーの先端を使って、コネクタのロッククリップを持ち上げ、リボンケーブルを解放する。
ピンセットを使って、コネクタからリボンケーブルを取り外す。
スパッジャーの平らな先を使い、コネクタを上にこじ開けます。
コネクタを垂直になるまで持ち上げます。リボンケーブルに負荷がかかり破損する可能性があるため、高く持ち上げすぎないように注意してください。
リボンケーブルコネクタを固定しているテープをはがす。
スパッジャーの先端を使ってコネクタのロック用クリップを持ち上げ、リボンケーブルを解放する。
接着剤を切断し、マザーボードを解放したら、それを持ち上げて、デジタイザーのコネクタを穴から慎重に引き出します。
逆の手順でデジタイザーをデバイスの下側にスライドさせ、リボンコネクタをフレームの穴から通すようにします。
コネクタが穴を通過したら、デジタイザー全体を取り出します。そのまま押し進めると、コネクタの硬い角が下のLCDを傷つける恐れがあります。
デジタイザーを取り外したら、デバイスを裏返し、古い接着剤を取り除きます。
接着剤の大部分は互いにくっつくため引き剥がすことができますが、一部が残る場合があります。
綿棒と90%以上のイソプロピルアルコールを使用してフレームを清掃し、残った接着剤やゴミがない状態にします。これで交換用デジタイザーを取り付ける準備が完了です。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
7件のガイドコメント
I actually used this guide to repair a 10th gen, but the two are similar enough. My grandson is very happy with his newly functional tablet.
Raymond Ives - 返信 共有
Glad I was able to help! Grandson should be proud that you figured it out even with only a similar guide. 🤗👍
Great instructions! Worked out very well with one exception- I lost the 4 screws! Anyone know what size they are or where I can get replacements???
Briar Rose - 返信 共有
