はじめに
作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。必須条件として、スクリーンの交換ガイドが必要です。
必要な工具と部品
スクリーンとデジタイザをケースから持ち上げます。
Hi Beldenr! We happen to have a handy guide for a lot of different types of connectors, including ZIF connectors.
バッテリーをマザーボードに接続している電源ケーブルの位置を確認します。
バッテリー電源ケーブルを注意深く引き抜き、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
Battery removal is optional for the motherboard, but is a great addition to this guide for completeness.
両面プルテープの場所を見つけることから始めます。
黒いソフトタブを引っ張り、テープの接着剤を剥がします。
バッテリーがデバイスにつけられた接着剤から完全に外れるまで、4本全てのタブに同じ作業を繰り返します。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
8 件のコメント
I’m confused. If it’s a battery replacement issue, why is the battery not listed on the parts list? Is that not necessary once you take the old one out? Where do I get a new battery to replace the one this is teaching me to remove? O.o
You’ll have to google one. Amazon does not offer one. They want to sell you a new Kindle instead.
I am buying one with the plastic tools (ebay), even if they suck, they should get through this process once.
ctgblue -
How do you know if ita battery or charging port? Mine dont do anything whe. Its
That’s my question also. How do you know if it is the battery or the port?
ronvir5049 - 返信
Fitted battery replacement now won't start up any clues where iv gone wrong?
The right side with the power switch on top?
Sonny Shear - 返信
Where is the right hand corner? Is it the corner nearest the USB connector? Farthest from USB connector?
Thanks!
Steve Ciciora - 返信
