メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Echo Show Back Cover Replacement
必要条件のみ
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用されません。
必要な工具と部品
  1. Amazon Echo Show Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Amazon Echo Show Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your hands, gently remove the taped-in rubber foot from device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Amazon Echo Show Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Echo Show Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully peel off the bottom pad to expose the fastening screws.
    • Remove three silver 1.4 T5 Torx screws on the top row.
    • Remove one green 1mm T5 Torx screw in the middle.
    • Remove a black 1.5mm T5 screw.
    • Remove three green 1mm T5 screws from the bottom row.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Amazon Echo Show Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the screws are removed, grip the front panel and remove, using a plastic opening tool if necessary. This will expose the inside of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Amazon Echo Show Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Echo Show Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers or your hands to carefully disconnect the red wires connecting the speakers to the power supply board.
    • Repeat this step for the other speaker, and lay the front section flat with the facing down.
    • Make sure to ground yourself against a metal object nearby (ex. a metal chair, a door frame) before you touch any circuitry. An accidental static discharge can permanently damage a circuitboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christina Simone
メンバー登録日: 10/24/18
576 ポイント
4のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
this particular guide originally only had the prerequisite guide portion, so the steps to replace the top buttons were repeated across every single guide we had. I adjusted the prerequisite guide to include the separation of the two halves and moved the top button replacement guide to its own page. As this is still a private guide, it won’t be published unless we approve it.
Justin Williams - 返信 共有
This article has been flagged as the prerequisite guide for a few of our articles, so I ended up altering it to be such. However, the ones that are not linked to this one, I added a few steps.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 640
