メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Echo Show 5 Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Amazon Echo Show 5 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Power off and unplug the Amazon Echo Show 5. Failure to do so could result in injury or damage to the device.
      • Orient the Amazon Echo Show 5 so that the display is face down.
      • Use a spudger to remove the grey bottom cover.
      • During reassembly, adhesive needs to be applied to secure the bottom cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the three screws with a T6 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use a spudger to release the six internal tabs lining the sides of the device.
      • There are fragile ribbon connectors along the side of the screen with the camera on it. So, do not stick the spudger more than a couple millimeters into the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully open the device by folding it open along the top edge where the camera is located.
      • Do not try to open the device from any other side as this would damage the ribbon connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the red and black power connector connecting to the motherboard with either a prying tool or your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Disconnect the five ribbon cables connecting to the motherboard.
      • To disconnect the cables, use the tip of a prying tool, or your fingernail, to flip up the small locking flap. Then, you can safely pull the cable out.
      • Be sure to pry up the hinged flap, not the connector socket.
      • There is a white line on the ribbon connectors that indicates the edge of the connection area. To reinstall, insert the connector up to this white line and close the flap. If the white line is clearly visible after closing the flap, it is probably misaligned and needs to be repositioned.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the six 4 mm screws that are used to hold down the motherboard using a T6 Security Torx Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift the motherboard up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 2 Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Microphone: 手順 9、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Use the Philips #000 Screwdriver to remove two 4mm screws that hold down the metal bracket.
      • Use tweezers to remove the metal bracket by lifting it up and towards yourself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Use a spudger or your fingernail to remove the ribbon connector which connects the speaker housing board to the microphone board.
      • Ribbon connectors are very fragile, do not bend kink or bend them excessively. This will result in damage to the device.
      • There is a white line on the ribbon connector. During reassembly ensure that the white connector is inserted up to the white line and that the white line is not misaligned with the ribbon connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Use the Philips #000 Screwdriver to remove the four 4 mm screws that attach the microphone board to the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Use a tweezer to remove the microphone board from the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Camera: 手順 13、 2の画像 1 Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Camera: 手順 13、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to remove the camera from the display assembly.
      • The camera has adhesive on the ribbon connector which needs to be reapplied in order to reassemble it.
      • The ribbon connector attached to the camera is very fragile. Avoid bending or kinking the connector as this will cause damage to the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 5 Display Replacement, Display: 手順 14、 1の画像 1
      • Orient the Amazon Echo Show 5 so that the display is facing up.
      • Apply heat to the edges of the display using a heat gun.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Zachary Buckler
メンバー登録日: 10/26/22
755 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G4
3 メンバー
28のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Are the Echo show Gen1 and Gen2 screens interchangable?
If so, if I put the gen2 camera on a Gen1 mainboard, will it automatically be better video for the other person on the other end? (if it is compatible that is)
Thanks
IFuxIt - 返信 共有
Hey Zachary,
Great guide, thanks for the help. Now I'm on to figuring out if it's possible to zombify the screen and touchscreen using a raspberry pi. Wish me luck...
Thanks,
Graham
Graham Wilczewski - 返信 共有
Does replacing the screen fix the glitching/flickering issue?
Messwithit - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 80
過去 30 日: 370
今までの合計 10,738
