メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the four white stickers on your device's back panel.
      • Due to the strong adhesive supporting the stickers, we recommend heating them up to make removal easier.
      • A hair dryer may work best for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew the four 50 mm screws with a T3 Torx screwdriver.
      • Pop the sides and remove the back panel of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: 手順 3、 3の画像 3
      • In the top right corner you will find a small black panel.
      • Remove the five 2 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
      • Remove the two 5 mm with a Torx T3 screwdriver.
      • Remove both ends of the connector from the main device.
      • Remove the black panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 2の画像 1 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 2の画像 2
      • Locate the microphone panel on the top right hand corner.
      • Remove the two 3 mm screws with a Torx T3 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Remove the microphone.
      • You may use tweezers for this step if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Talara
メンバー登録日: 09/20/23
318 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 メンバー
21のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Great tutorial. One question though, where do you get the new microphone?
Trevor Richardson - 返信 共有
Hi what is the other wire on the top that displays mic as well ?
Eddy Elias - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 43
今までの合計 755
