メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the four white stickers on your device's back panel.
      • Due to the strong adhesive supporting the stickers, we recommend heating them up to make removal easier.
      • A hair dryer may work best for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Unscrew the four 50 mm screws with a T3 Torx screwdriver.
      • Pop the sides and remove the back panel of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Inner Black Panel: 手順 3、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Inner Black Panel: 手順 3、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Inner Black Panel: 手順 3、 3の画像 3
      • In the top right corner you will find a small black panel.
      • Remove the five 2 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
      • Remove the two 5 mm with a Torx T3 screwdriver.
      • Remove both ends of the connector from the main device.
      • Remove the black panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the five 3 mm screws from the metal protector using a Torx T5 screwdriver.
      • Take off the metal protector.
      • The metal protector is connected to the motherboard with adhesive. More force may be necessary.
      • Remove the twelve 3 mm screws from the motherboard using the Torx T5 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Detach the connectors for the camera and buttons from the motherboard.
      • Detach the connectors for the power station and speakers from the motherboard.
      • Detach the small white coaxial cables from the motherboard.
      • These connectors will be reused, so be very careful with them. The small white connectors come off by being pulled up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the motherboard from the main device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Buttons: 手順 7、 3の画像 1 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Buttons: 手順 7、 3の画像 2 Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement, Buttons: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the three 3 mm screws from the green panel in the top right-hand corner of the device using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the green panel.
      • The green panel is connected to the main device with adhesive. You will need to use a bit more force to get it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Amazon Echo Show 15 Buttons Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the rubber part of the buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Julia Silvestrin
メンバー登録日: 09/20/23
291 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 メンバー
21のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I bet this is what I need to do, I’ve cleaned motherboards with the rubber push pads on snow plow controls I’ve had my pickup. Like Red Bull, coffee, spills that snuck their way in( gross) but after cleaning and or letting things air out, back in biz.buying the driver kit tomorrow thank you very much for being so clever two yrs ago! And the heads up about adhesive thanks. I miss my Show 15
All my daughter’s pics and all that jazz, miss seeing it everyday. Thank You !!🌳
Treeman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 47
今までの合計 658
