メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
    • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove both black and orange layers from the speaker body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
    • Slide the mounting plate out to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
    • Be gentle to avoid bending the mesh.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the case apart to access the interior components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 10、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the three 9.3 mm Phillips #1 screws on the speaker cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • To remove the speaker, gently pull out the its wire harness.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the rubber ring from the rim of the speaker.
    • This ring helps keep water from entering the device. Be careful to position it correctly during reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Albrecht
メンバー登録日: 02/14/18
1,053 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
What speaker should we be getting to replace the faulty speaker, including the wires needed to plug into the slots on the board?
russell rogge - 返信 共有
Where can I get this speaker parts?
T Rex movies - 返信 共有
Where can I get a complete power circuit board from for a Imw575 as mine is completely broken thank you
Paul Williams - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 51
今までの合計 4,980
