メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
    • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove both black and orange layers from the speaker body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
    • Slide the mounting plate out to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
    • Be gentle to avoid bending the mesh.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the case apart to access the interior components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • The battery is not secured within the case and can be removed after detaching its wiring from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 11、 3の画像 3
    • Unplug the remaining four wire harnesses attached to the circuit board
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the three 9.1mm Phillips #1 screws located on the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Albrecht
メンバー登録日: 02/14/18
1,053 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
I own the IMW778-BLU-TA model. Where can I find a replacement motherboard for it??
Nick Cote - 返信 共有
same for me, anyone knows where can I find a replacement of the motherboard? thx
Travis - 返信 共有
need back panel replacement
rahul pande - 返信 共有
Same here! Loved the product. Can not afford to buy something else.
Mr Shopper - 返信 共有
I need 2 the board for charging,usb,aux cord that plugs into motherboard.
John Proffit - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 47
今までの合計 6,357
