メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
      • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove both black and orange layers from the speaker body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
      • Slide the mounting plate out to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
      • Be gentle to avoid bending the mesh.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Pull the case apart to access the interior components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Back Panel Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Albrecht
メンバー登録日: 02/14/18
1,053 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
What do I replace once I have it apart? Where's the charging port? How do I get another charging port that works?
Ggs - 返信 共有
The charging port and the aux input are mounted to a circuit board enclosed within a small compartment on the back panel. We didn’t open the compartment in this guide because it requires breaking the seal of the compartment’s gasket, which would be unreasonable to replace. We figured it would be easier to replace the whole back panel instead. My advice for finding a new charging port would be to scour eBay or a similar site for a broken Mini Lifejacket and use its entire back panel as the replacement.
Stephen Albrecht - 返信 共有
can you charge it with an ac adapter like through the aux port?
Naomi - 返信 共有
Mine has the ports on the side not the back were do i get this part
Otis Crowley - 返信 共有
on the IMW-477-CG, the front grill covering the speakers did not have to be removed, only the back. This would potentially avoid damage to the speakers.
In my case, the micro-usb connector was separated from the board. Looks like it was surface mount soldered and power cord stress bending the connector up off the board broke it off.
The 477 also does not have connectors like in the pictures. It’s all soldered.
Where can we find a replacement back?
Bill - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 45
今までの合計 18,241
