メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement, Case Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement, Bluetooth Board: 手順 8、 1の画像 1
    • Now that the case is open look for the small green (NFC) chip on the inside of the case next to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect the Bluetooth (NFC) chip from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Byrnes
メンバー登録日: 04/12/17
872 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
Is this a common issue with the Lifejacket 3? I was able to use my new BT speaker twice, since it was bought last week. The speaker hasn't been dropped, in or around water, outside, left on, damaged, or tampered with.
Kat - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 5,139
