メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Altec Lansing BoomJacket Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement, Case Removal: 手順 1、 1の画像 1
      • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
      • Be careful not to damage the metal casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement, Battery: 手順 8、 1の画像 1
      • The battery will be sitting right behind the speakers when the case is open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Unplug and disconnect the battery from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Byrnes
メンバー登録日: 04/12/17
872 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
6件のガイドコメント
Where can you buy a replacement battery?
Darrell riley - 返信 共有
Where can you buy the battery please?
Juan Roa - 返信 共有
Where can I find ghe batteries? What type of battery ?
Violet Roach - 返信 共有
where ca i buy a replacement battery
Shelley Franck - 返信 共有
This tutorial is incomplete.
Ivan Rodriguez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 56
今までの合計 15,956
