メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AlphaSmart Pro Display Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Separating Panels: 手順 1、 3の画像 1 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Separating Panels: 手順 1、 3の画像 2 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Separating Panels: 手順 1、 3の画像 3
      • Power off your AlphaSmart Pro device and remove the batteries before beginning disassembly.
      • Remove all eight 1 cm Phillips head screws from the back panel of the AlphaSmart Pro with the Phillips #00 Screwdriver.
      • Carefully separate the front panel from the back panel.
      • Notice that the front and back panels are still connected by a ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Detaching Ribbon Cable: 手順 2、 2の画像 1 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Detaching Ribbon Cable: 手順 2、 2の画像 2
      • To remove the ribbon cable, use the spudger to lift each side of the connector from the socket.
      • Gently pull up on the connector to completely remove the connector from the socket.
      • You are now able to separate the front panel from the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Display Screen: 手順 3、 3の画像 1 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Display Screen: 手順 3、 3の画像 2 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Display Screen: 手順 3、 3の画像 3
      • Looking at the front panel, use the Phillips #00 screwdriver to remove the four Phillips head 0.8 cm screws from each corner of the display motherboard.
      • Lift the display screen and motherboard from the plastic front panel to separate the two pieces.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Small Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Small Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 AlphaSmart Pro Display Screen Replacement, Removing Small Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      $3.99
      • To remove the small motherboard from the display screen, use the flat needle nose pliers or the angled tweezers to carefully bend the 12 metal tabs so that they can be pushed through the small slots.
      • You must also lift up the transparent tape that covers two of these tabs.
      • Separate the display screen and small motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Smith
メンバー登録日: 10/13/14
22 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 31
過去 30 日: 66
今までの合計 1,109
