メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware X51 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware X51 RAM Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alienware X51 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alienware X51 RAM Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 Alienware X51 RAM Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the protector holding the fan in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alienware X51 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alienware X51 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Alienware X51 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Alienware X51 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
    • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Alienware X51 RAM Replacement, Disc Drive: 手順 6、 2の画像 1 Alienware X51 RAM Replacement, Disc Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the optical-drive data and power cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Alienware X51 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the one 1.0 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the disc drive from the PC.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Alienware X51 RAM Replacement, RAM: 手順 8、 3の画像 1 Alienware X51 RAM Replacement, RAM: 手順 8、 3の画像 2 Alienware X51 RAM Replacement, RAM: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull apart the clips that hold the RAM sticks in place.
    • Remove the RAM sticks.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kathleen
メンバー登録日: 10/02/23
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023 Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Fall 2023人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F23S1G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 46
今までの合計 528
