メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換
必要な工具と部品
    1. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換, リアカバーの固定ネジを緩める: 手順 1、 1の画像 1
      • リアカバーを固定している左上と右上の6.5mm PH1ネジを緩めます。
      • これらのネジはリアカバーから取り外すことはできません。緩めるか締め直すことのみ可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 親指を使ってリアカバーを前方にスライドさせる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • カバーを持ち上げて取り除き、コンピューターの内部を露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、ノートパソコンの電源が切れていることを確認してください。
      • PH1ドライバーを使用して、バッテリーの右側にある2本のネジを緩めます。
      • これらのネジはバッテリーから取り外すことはできません。緩めるか、締め直すことのみ可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プルタブを使ってバッテリーを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリーをコンピューターに接続しているクリップを外します。
      • バッテリーを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
      • 光学ドライブを固定している4本の6.35 mmネジをPH1のドライバーで外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使い、オレンジ色のケーブルを固定している白いコネクタのクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware P18G M14X R1 光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 光学ドライブのタブを使って、光学ドライブをコンピュータから持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andonaq Grozdani
メンバー登録日: 03/01/18
892 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 760
