メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M18x Internal Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M18x Internal Fan Replacement, Internal Fan: 手順 1、 3の画像 1 Alienware M18x Internal Fan Replacement, Internal Fan: 手順 1、 3の画像 2 Alienware M18x Internal Fan Replacement, Internal Fan: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the computer over.
    • Slide the battery latch over and lift the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the four indicated screws with a J000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic pryer tool to lift the bottom cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the back cover removed, locate the desired fan to replace.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a J000 screwdriver to loosen the screws that secure the fan(s).
    • There are three internal fans within the laptop. Locate the correct screws to loosen for the desired fan to replace based on the provided corresponding images.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • The fan will be connected to the motherboard by a cable. Use plastic tweezers to gently unplug this connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alienware M18x Internal Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The fan is now fully disconnected from the computer. Gently remove the fan by lifting upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Panella
メンバー登録日: 02/21/18
470 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S21G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 24
今までの合計 953
