メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M17x RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Alienware M17x RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Alienware M17x RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn off your laptop before starting.
      • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M17x RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
      • Slide cover forward then carefully lift up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware M17x RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware M17x RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware M17x RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
      • Lift the battery up and out to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware M17x RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 Alienware M17x RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
      • With the laptop flipped over, cover removed, and battery removed; continue by locating your RAM cards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M17x RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Alienware M17x RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the top RAM card by pressing the tabs to the sides using the Plastic Opening Tool.
      • Once the top card has popped up, carefully remove it by holding the sides and sliding it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware M17x RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the bottom RAM card in a similar manner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mosier Locke
メンバー登録日: 09/27/18
783 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
The only problem is that this laptop has 4 slots of ram there are 2 more under the keyboard that must also be accessed to update. If anyone wants to know how I know it’s because I have this laptop and I have seen where the next lot of ram is located
Neil Radtke - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 867
