メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement
必要な工具と部品
    1. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Push the slider until the battery is released from its socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Lift the battery using your fingers.
      • It may be necessary to use a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement, CPU Cooler: 手順 3、 1の画像 1
      • First begin by placing the laptop on a hard flat surface.
      • Remove the nine 3 mm screws that secure the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Once the cover has been removed, locate the CPU Cooler to begin the replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #1 and then use the pry tool to unplug the fan before removing the CPU Cooler.
      • Screws 1 through 4 are integrated into the cooler and will come all the way out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware M17-R1 CPU Cooler Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Once all screws have been removed and the cooler has been unplugged, gently lift the cooler out of its compartment to install the new cooling fan.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
LXA054
メンバー登録日: 10/09/18
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 32
今までの合計 1,152
