メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M15x RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Alienware M15x RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the battery by sliding the latch to the left and pulling the battery up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: 手順 2、 2の画像 1 Alienware M15x RAM Replacement, Compartment Door: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two 4-mm screws that hold the compartment door to the rest of the computer using a PH#0 screwdriver tip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M15x RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Alienware M15x RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Alienware M15x RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Slide the compartment door towards the front of the computer and lift.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two indicated screws for the RAM cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M15x RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Push the two retaining clips on either side of the ram outwards, allowing the RAM chip to pop up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware M15x RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Pull it straight out of its pocket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware M15x RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Repeat the same process if there are additional RAM chips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aria Saberi
メンバー登録日: 01/22/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 828
