メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M15x Memory Modules Replacement
必要な工具と部品
    1. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Turn the Computer: 手順 1、 1の画像 1
      • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
      • Turn the computer over.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Sliding the Battery: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the battery latch to the unlock position as shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Removing the Battery Pack: 手順 3、 1の画像 1
      • After the Battery Pack pops up, remove the Battery Pack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Aligning the Battery Pack Tabs: 手順 4、 1の画像 1
      • Align the battery pack tabs with the slots in the battery bay.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Pushing the Battery Pack: 手順 5、 1の画像 1
      • Push the NEW battery pack into the battery bay until the battery pack clicks into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Loosen the Screws: 手順 6、 1の画像 1
      • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on the back of the computer).
      • Loosen the two captive screws that secure the memory-module door to the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Lifting the Memory Module Door: 手順 7、 2の画像 1 Alienware M15x Memory Modules Replacement, Lifting the Memory Module Door: 手順 7、 2の画像 2
      • Slide the memory-module door to release the tabs and lift the memory-module door out of the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 8、 2の画像 1 Alienware M15x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 8、 2の画像 2
      • CAUTION: If you need to remove memory modules from both connectors, remove the memory module in the upper connector before you remove the module in the lower connector.
      • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector(s), do not use tools to spread the memory module spring-locks.
      • Use your fingertips to carefully spread apart the spring-locks on the memory-module connector until the memory module pops up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Remove the Memory Module: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the memory module.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Align the Notch: 手順 10、 3の画像 1 Alienware M15x Memory Modules Replacement, Align the Notch: 手順 10、 3の画像 2 Alienware M15x Memory Modules Replacement, Align the Notch: 手順 10、 3の画像 3
      • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Insert the Module: 手順 11、 2の画像 1 Alienware M15x Memory Modules Replacement, Insert the Module: 手順 11、 2の画像 2
      • Insert the module into the memory-module connector at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the module and reinstall it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Align and Insert the Memory Module Tabs: 手順 12、 2の画像 1 Alienware M15x Memory Modules Replacement, Align and Insert the Memory Module Tabs: 手順 12、 2の画像 2
      • CAUTION: If the memory-module door is difficult to close, remove the memory module and reinstall it. Forcing the memory-module door to close may damage your computer.
      • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
      • Align and insert the memory-module door tabs into the slots on the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Alienware M15x Memory Modules Replacement, Replacing and Tightening the Screws: 手順 13、 1の画像 1
      • Replace and tighten the two captive screws that secure the memory-module door to the computer base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
80,125 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
5,097のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 633
