メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M15x GPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M15x GPU Replacement, GPU: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upward.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Release the battery latch and flip the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alienware M15x GPU Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the compartment door by sliding it away from the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 4mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Position the laptop vertically so that the hinge is facing up and the laptop is slightly open toward the ground
    • The laptop position should resemble an upside-down V shape.
    • Locate the panel and pry open using a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Alienware M15x GPU Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Alienware M15x GPU Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Position the laptop normally, with the bottom on the ground and the screen flipped up towards you.
    • Lift the power button panel using the plastic opening tool.
    • Disconnect the ribbon cable by using tweezers to unclip the two small black clips. Remove power button panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 4mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alienware M15x GPU Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4mm screw from the exhaust port cover.
    • Remove the exhaust port cover entirely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Alienware M15x GPU Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Alienware M15x GPU Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3mm screws holding the fan in place, then unclip the electrical connection using tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the heat sink by loosening the 4 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Alienware M15x GPU Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws.
    • Remove the GPU from the laptop.
    • When replacing the GPU, it is important to reapply thermal paste in a small line along the length of the chip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tomas Kronmark
メンバー登録日: 01/22/18
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 2,330
