メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M14xR2 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Alienware M14xR2 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the computer off.
      • Disconnect the charging cable from the computer.
      • Failure to unplug the charging cable could result in electric shock and serious injury.
      • Flip the computer upside down.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Loosen the two 6.35 mm size 1 Phillips screws on the back cover.
      • The two screws are spring loaded and will not separate from the cover.
      • Slide the back cover towards you and then lift upwards to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Loosen the two 6.35 mm size 1 Philips screws attaching the battery to the laptop.
      • The two screws are clipped into the battery and will not detach.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Pull up on the black tab on the battery to reveal the connection between the battery and laptop.
      • Pull up on the white connector to disconnect it from the laptop.
      • The battery is now free to remove from the laptop and can be set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware M14xR2 RAM Replacement, Optical Drive: 手順 5、 3の画像 1 Alienware M14xR2 RAM Replacement, Optical Drive: 手順 5、 3の画像 2 Alienware M14xR2 RAM Replacement, Optical Drive: 手順 5、 3の画像 3
      • Unscrew the four 6.35 mm size 1 screws.
      • Pull up on the end of the orange tab to detach it from the white connector.
      • Lift the optical drive up and out of the laptop and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Alienware M14xR2 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 1 Alienware M14xR2 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 2 Alienware M14xR2 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 3
      • Unscrew the two 6.35 mm size 1 screws.
      • Lift up and remove the panel covering the RAM sticks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Push outward on both prongs that secure the RAM sticks in place.
      • The RAM sticks will rise upward when released from the prongs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Alienware M14xR2 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Grab and pull the RAM sticks up and out of their casing and set them aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Eugene Park
メンバー登録日: 09/30/13
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 メンバー
25のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
How max is the ram upgrade compatible with the m14x ifixit?!
doantuan85 - 返信 共有
I meaned r1 model
doantuan85 - 返信 共有
Yo, man! If my RAM slot is damaged somehow, is there any possibility to change/repair it? It won't detect a RAM card, keeps beeping 4 times at the start.
tasanov - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 2,726
