メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alienware M11x Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Alienware M11x Memory Module Replacement, Introduction: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 2、 1の画像 1
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 3、 2の画像 1 Alienware M11x Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the memory module from the memory module connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alienware M11x Memory Module Replacement, Replacing the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • NOTE: If you need to install memory modules in two connectors, install a memory module in the lower connector before you install a module in the upper connector
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory module connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Alienware M11x Memory Module Replacement, Installing the Memory Module: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
darrius
メンバー登録日: 03/26/18
5,213 ポイント
30のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 765
