メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry back cover open with a medal spudger, or your fingernail, in the divot at the bottom left corner of the phone.
    • Lift open case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 13 1 mm Phillips screws with JIS #000 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry off the Mid frame from the phone using a Metal Spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel Jitterbug Smart Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the Plastic Opening tools to gently dislodge the broken camera from the inside of the phone.
    • Use a tweezers to pull the camera connector from its port.
    • Be careful not to tear the camera from its connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gavin Le
メンバー登録日: 02/13/18
523 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 606
