メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alcatel Fierce 4 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Alcatel Fierce 4 Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover off of the phone.
  2. Alcatel Fierce 4 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Alcatel Fierce 4 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seventeen Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Fierce 4 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry off the mid-frame using a plastic opening tool, working your way around the perimeter.
  4. Alcatel Fierce 4 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alcatel Fierce 4 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect all of the cables on the motherboard.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF sockets.
  5. Alcatel Fierce 4 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the phone.
  6. Alcatel Fierce 4 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully pry up the battery with a plastic opening tool, or your hands.
  7. Alcatel Fierce 4 Display Replacement, Display: 手順 7、 1の画像 1
    • Replace with new display assembly.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mckenzie Dalley
メンバー登録日: 11/04/19
73 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Idaho State University, Team S1-G1, Watkins Fall 2019 Idaho State University, Team S1-G1, Watkins Fall 2019人のメンバー
ISU-WATKINS-F19S1G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 430
