メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Alan 48 Excel: Reception problems? No problem!
必要な工具と部品
    • First of all: Power off! Switch it off and unplug the device.
    • Then grab your screwdriver and undo the screws on the housing.
    • Carefully lift off the housing and put it to one side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Check all cables and connections. Are they properly seated?
    • Especially important: Check the connections to the antenna and the loudspeaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Time for some contact spray and brushes! Spray the connections thoroughly.
    • Wait a few minutes, then wipe away the residue with a clean cloth.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  1. Alan 48 Excel: Reception problems? No problem!, Check the transistor “Q104 (KTK 161)”: 手順 4、 1の画像 1
    • Find the transistor “Q104 (KTK 161)” on the circuit board. Here it is:
    • Take your multimeter and check the transistor. If it is defective, it must be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Alan 48 Excel: Reception problems? No problem!, Replace transistor “Q104 (KTK 161)”: 手順 5、 1の画像 1
    • In order to replace the transistor, carefully desolder the connections. This is where you need to start:
    • Insert the new transistor and solder it in place.
    • Check the connections with the multimeter to make sure that everything is properly working.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Put the housing back on and tighten the screws.
    • Plug in the plug, switch on the device.
    • Test whether the reception is now better.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
That's it! With these steps, your Alan 48 Excel should have top reception again. If not, a major repair may be necessary.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ingo Bünnemeyer
メンバー登録日: 06/06/16
248 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 56
今までの合計 1,945
