メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Akai MPK25 Keys Replacement
必要な工具と部品
    1. Akai MPK25 Keys Replacement, Face Plate: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove all the selector knob covers by pulling them off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using needle nose pliers, remove the washers from the four corner selector knobs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Flip the device over. Using a Philips #2 screw driver, remove the fourteen 10.3 mm black screws holding the back panel in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Carefully flip the device to the front making sure you secure the face plate and the chassis together.
      • Please use care in following the step above to avoid ripping the ribbon cables connecting the two sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Rotate the device 180 degrees and carefully remove the face plate by slightly lifting the screen side towards you and then sliding the bottom out from under the keys.
      • Use care when doing the step above so that the ribbon connectors which connect the top of the chassis to the top of the face plate are not damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Akai MPK25 Keys Replacement, Keys: 手順 6、 2の画像 1 Akai MPK25 Keys Replacement, Keys: 手順 6、 2の画像 2
      • Using needle nose pliers, grip the top of the spring coil, that is holding down the key, and gently lift the spring away from the key.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Akai MPK25 Keys Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Lift the key from the front of the keyboard towards the back in order to remove it completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble the keyboard and close up the case, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Will Saba
メンバー登録日: 01/11/13
412 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 59
今までの合計 11,999
