メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Akai MPK25 Beat Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Akai MPK25 Beat Pad Replacement, Face Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all the selector knob covers by pulling them off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using needle nose pliers, remove the washers from the four corner selector knobs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the device over. Using a Philips #2 screw driver, remove the fourteen 10.3 mm black screws holding the back panel in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully flip the device to the front making sure you secure the face plate and the chassis together.
    • Please use care in following the step above to avoid ripping the ribbon cables connecting the two sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Rotate the device 180 degrees and carefully remove the face plate by slightly lifting the screen side towards you and then sliding the bottom out from under the keys.
    • Use care when doing the step above so that the ribbon connectors which connect the top of the chassis to the top of the face plate are not damaged.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Akai MPK25 Beat Pad Replacement, Beat Pad: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the thirteen 9.8 mm silver screws holding the mother board to the face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four 9.8mm screws holding in the base of the beat pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slightly lift the mother board near the edge of the beat pads and wiggle the beat pad ribbon connector free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Akai MPK25 Beat Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the beat pad sensor from the face plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Serbinder Singh
メンバー登録日: 01/30/13
81 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 37
今までの合計 4,621
