メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
AirCard 770S Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. AirCard 770S Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Hold the device with an open corner available and facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. AirCard 770S Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using your finger, pry open any of the four corners of the back of your AirCard 770S, until you see the back case disconnect from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. AirCard 770S Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift open the back case and remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. AirCard 770S Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • With the bottom of the device (above the charging port) facing you, use your thumb nail to lift up the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. AirCard 770S Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Once the battery is lifted up, use the rest of your hand to remove the battery out from the device.
      • To put the battery back in to the device, make sure to align the "gold stripes" on the side of the battery to where they correspond in the base of the device, and align the backing to reassemble to device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Caitlin Little
メンバー登録日: 10/08/18
437 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018人のメンバー
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 1,634
